气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/03/12
真个物质沸点很高的。新衬管多用空白溶剂冲洗几次,有可能是玻璃棉中的杂质。
砂锅粥
第2楼2021/03/12
查谱库发现这个,但也不一定就真的是这个,要看看峰的形状、强度、谱库匹配度,最最重要一点是要再次进针看能不能重复。
xiaogumd11
第3楼2021/03/12
丰度大不大,有些杂质带进质谱仪,不一定知道从哪来的,就多进些空白,看不能不能消除
罗亚檀香
第4楼2021/03/12
峰型很好,强度很大,匹配度99%。好的,我迟些多走几针看看。
第5楼2021/03/12
我表达有误,是已用过的衬管,洗后装上玻璃棉,再次使用。我超声后没有用溶剂冲洗,直接放柱箱吹干就装玻璃棉。
第6楼2021/03/12
丰度很大,好的,多走几次空白看看。
Ins_e4a050a4
第7楼2021/03/12
第8楼2021/03/12
最好规范清洗耗材,避免类似事情发生。
jing1tao
第9楼2021/03/13
防微杜渐最好规范清洗耗材,避免类似事情发生。
zyl3367898
第10楼2021/03/13
可以用一根新的衬管来看看,是不是装的有问题?
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
