当前位置:仪器社区 > 气体分析
老师们,氨的标曲终于做出颜色了,就是斜率偏高,是因为没有用无氨水的缘故吗?
  • 啥也不会的菜鸟
    2021/03/15
气体分析
  • 老师们,氨的标曲终于做出颜色了,就是斜率偏高,是因为没有用无氨水的缘故吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • qq250083771
    第1楼2021/03/16
    嗯 无氨水的原因比较大
    另外考虑试剂
  • 老兵
    第2楼2021/03/16
    斜率偏高,不是因为没有用无氨水的缘故,因为校准曲线各点的信号在回归前都需按规定减去空白信号。斜率高的原因主要是氨标准溶液的浓度高、其次是显色剂和仪器的灵敏度较高。是不是氨标准溶液的浓度高可以用标准样品验证下,如果标样测值偏低,那就是氨标准溶液的浓度偏高,得重配;至于显色剂和仪器的灵敏度高则有益于降低检出限,无需管它。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 啥也不会的菜鸟
    第3楼2021/03/22
    老师你好,我每个吸光度值都减去了纯蒸馏水测得空白信号值,才得出了图中的曲线和方程,氨标准工作液我也是按规范要求来配的,不知道哪里出了问题使它浓度偏高
    老兵(wangliqian) 发表:斜率偏高,不是因为没有用无氨水的缘故,因为校准曲线各点的信号在回归前都需按规定减去空白信号。斜率高的原因主要是氨标准溶液的浓度高、其次是显色剂和仪器的灵敏度较高。是不是氨标准溶液的浓度高可以用标准样品验证下,如果标样测值偏低,那就是氨标准溶液的浓度偏高,得重配;至于显色剂和仪器的灵敏度高则有益于降低检出限,无需管它。
  • 老兵
    第4楼2021/03/22
    可能配制时称量或吸取标准不准,还有就是配制器皿受氨和含氮化合物污染。
    啥也不会的菜鸟(Ins_12f908b5) 发表: 老师你好,我每个吸光度值都减去了纯蒸馏水测得空白信号值,才得出了图中的曲线和方程,氨标准工作液我也是按规范要求来配的,不知道哪里出了问题使它浓度偏高
  • 检测老菜鸟
    第5楼2021/03/23
    按理说,你空白较大的话,扣除完之后斜率应该会低而不是高。
  • 啥也不会的菜鸟
    第6楼2021/03/25
    我扣除完空白后,截距变低了,由原来的0.0582降低为0.0152
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:按理说,你空白较大的话,扣除完之后斜率应该会低而不是高。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2021/03/25
    现在不是在谈斜率的影响吗?
    啥也不会的菜鸟(Ins_12f908b5) 发表: 我扣除完空白后,截距变低了,由原来的0.0582降低为0.0152
  • boucm
    第8楼2021/03/25
    1、标准曲线处理有问题,是扣零浓度点;2、曲线的质量通过质控去验证,看截距的误差大小,线性水平
    斜率高,从某种意义上讲是好事
  • 啥也不会的菜鸟
    第9楼2021/03/30
    因为我的斜率没变
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 现在不是在谈斜率的影响吗?
  • 啥也不会的菜鸟
    第10楼2021/03/30
    老师,扣除空白是扣除0浓度点的吗,我一直以为是扣除用水测出的值
    boucm(boucm) 发表:1、标准曲线处理有问题,是扣零浓度点;2、曲线的质量通过质控去验证,看截距的误差大小,线性水平
    斜率高,从某种意义上讲是好事
