当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
碳氢气体检测
  • Insp_1231db68
    2021/03/15
气相色谱(GC)
  • 请问谁做过甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、丙烷、丙烯吗?用什么柱子,什么条件,和多大浓度能指导以下吗?谢谢啦 我用DB-624的柱子进了1PPM的1ML在一百多度的时候只出了一个很大的峰,但是我的标气有6种,不知道是为啥.............
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • Insp_1231db68
    第1楼2021/03/16
    请问大家有没有人做过类似的啊..........是不是标气买的浓度低了啊
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/03/16
    用的hp-5柱子,但是有前处理设备,预浓缩进样的,因此能做的比较低,进样量有400ml。你这个是直接进样,初始温度你设的多少,气体组分初始温度要低一点,不然分不开。六种标气稀释气是什么,1ppm浓度可能小了,加大浓度试试
  • Insp_1231db68
    第3楼2021/03/16
    预浓缩进样是什么东东啊 初始温度我设定的是40℃,稀释气是氮气,就显示只有一个峰 很小
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:用的hp-5柱子,但是有前处理设备,预浓缩进样的,因此能做的比较低,进样量有400ml。你这个是直接进样,初始温度你设的多少,气体组分初始温度要低一点,不然分不开。六种标气稀释气是什么,1ppm浓度可能小了,加大浓度试试
  • 安平
    第4楼2021/03/16
    这些组分,用常规的色谱柱,(例如-1、-5、1701、-624等)尤其是液膜厚度较薄的色谱柱,是不能分离的。
    可以考虑使用氧化铝毛细管柱(30m*0.32mm或0.53mm均可),或者PLOT Q毛细管柱。
    柱温可以稍低一点,50度左右恒温分析即可。
    如果使用fid检测器,这些组分的可检测浓度范围大致在零点几ppm直至百分之百。
    楼主采用的1mL进样体积倒是没有问题的。
    第5楼2021/03/17
    用什么进样,进样阀有问题吗?
  • xiaoheihei
    第6楼2021/03/18
    请问谁做过甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、丙烷、丙烯吗?用什么柱子,什么条件,和多大浓度能指导以下吗?谢谢啦 我用DB-624的柱子进了1PPM的1ML在一百多度的时候只出了一个很大的峰,但是我的标气有6种。
    DB-624固定相为6%氰丙基苯、94%二甲基硅氧烷属于中极性,擅长于分离高碳烃,小分子醇,酯,醛,酸,芳香烃,卤代烃。不适合小分子C2烃类分离,通常采用PLOT Q毛细柱或者PLOT Al2O3毛细柱分离低碳烃较好。
  • Insp_1231db68
    第7楼2021/03/22
    嗯嗯 买了氧化铝毛细管柱,可以了 恒温40℃ 但是1ppm的还是浓度太小了
    安平(byron1111) 发表: 这些组分,用常规的色谱柱,(例如-1、-5、1701、-624等)尤其是液膜厚度较薄的色谱柱,是不能分离的。
  • Insp_1231db68
    第8楼2021/03/22
    用的阀门型气密性进样针
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用什么进样,进样阀有问题吗?
  • Insp_1231db68
    第9楼2021/03/22
    是的 ,买的是plot的柱子 效果很好 谢谢
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:请问谁做过甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、丙烷、丙烯吗?用什么柱子,什么条件,和多大浓度能指导以下吗?谢谢啦 我用DB-624的柱子进了1PPM的1ML在一百多度的时候只出了一个很大的峰,但是我的标气有6种。
    第10楼2021/03/22
    柱子用的合适,事半功倍。
