当前位置:仪器社区 > 化妆品检测
求助化妆品微生物检测的测试样本量的问题
  • 秋野橘子
    2021/03/16
化妆品检测
  • 求教各位大大,实验室按《化妆品安全技术规范》2015年版本的标准,做微生物测试。
    比如菌落总数,按标准要求制作为1:10检液,本实验室目前在做实验的时候一个样品是按双样去做,以及后续的1:100,1:1000的一起做,这样一来就变成1个样品要做6个平皿,如果加上5个项目的话,这个一个样品的实验做下来的培养基消耗和时间比较长。
    求教下各位三方实验室里面具体的如何实施的,可不可以只做1个梯度的1:10检液的双样,当有值的时候再重新取样测试,但是这样的话时间就会变的很长,请教下三方一般如何进行的。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=639&top=5
  • 启航2021
    第1楼2021/04/03
    按出现概率最大的正常浓度(也就是预期范围)进行检测,有问题或者超范围再换水平检测。如果没有预期,建议1:100为日常试验,然后根据结果选用,或者再补测1:10,或者1:1000
共1条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
