气质联用仪调谐的故障排除方法
  • 北京来亨
    2021/03/17
常用设备综合讨论
  • 气质联用技术已广泛应用于各领域,成为分析复杂混合物最为有效的手段之一。在使用仪器的过程中,经常会出现各种各样的故障,影响分析测试工作的正常进行,因此,如何迅速、准确地判断故障原因,及时地予以排除,是仪器操作人员经常面临和急需解决的问题。
    故障现象:调谐参数改变时, 调谐峰强度的变化滞后
    产生故障的可能原因及排除方法:
      a.离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;
      b.预四级杆被污染,排除方法是对预四级杆依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;
    c.离子源部件未安装到位,电路未接通,排除方法是将离子源拆下,重新安装。
  • 北京来亨
    第1楼2021/03/17
  • huomiao
    第2楼2021/03/17
    还有种更省事的,直接换
  • JOE HUI
    第3楼2021/03/17
    感谢老师分享,有时候有问题需要继续清洗
  • 北京来亨
    第4楼2021/03/18
    聪明
    huomiao(huomiao) 发表:还有种更省事的,直接换
  • 北京来亨
    第5楼2021/03/18
    感谢关注!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:感谢老师分享,有时候有问题需要继续清洗
