紫外可见分光光度计(UV)
Nerif
第1楼2021/03/17
1,逐级稀释之后取样消解检测,大浓度情况下不应该考虑绝对误差而是相对误差了,可以多做几个平行样品来减少误差2,测定上限的意思是超过这个数值需要稀释,例如,水样可能浓度130,上限1.2,这个时候就需要你逐级稀释200倍进行测定了。稀释后不乘以稀释倍数是0.75,在曲线范围内,数据可用3,指控样品需要消解之后测定
JOE HUI
第2楼2021/03/18
1、对于企业电镀废水这种含磷量高的该如何测定,假如浓度都在50mg/L以上,曲线最高点也就0.6mg/L,那不得稀释快100倍了,误差会特别大吗?浓度高稀释在所难免,超过曲线最高点都是需要稀释的。2、 关于这测定上限又如何理解,是浓度超过1.2mg/L后,测定结果不准确吗?超过曲线最高点,结果不在线性范围,测定结果不准确。3、质控样需要消解后测定不,还是可以直接测定?需要消解后再测定
sdlzkw007
第3楼2021/03/19
消解后稀释或者稀释后再消解对比一下看看。比色皿可以使用1cm规格的。
求知路上的检测小白
第4楼2021/03/22
明白,谢谢老师!
第5楼2021/03/22
谢谢老师!
第6楼2021/03/22
老师,请问下1CM的比色皿 曲线斜率大概在啥范围
第7楼2021/03/22
不客气,老师
