maniac
第1楼2021/03/18
安装一个虚拟打印机,比如福昕pdf
lijing320323
第2楼2021/03/18
咨询工程师
sdlzkw007
第3楼2021/03/19
打印PDF不就是导出PDF报告?!或者你要表述得问题有点儿模糊?
歪果仁zZ
第4楼2021/03/19
导出pdf文件是用的打印功能,所以应该是打印功能出问题了,重新安装一下驱动吧
ybnsy
第5楼2021/03/19
你是不是连接共享打印机了
支点
第6楼2021/03/19
实在不行试试重新安装。以前用变色龙的时候也经常出现问题,后来发现是win10的杀毒软件的问题,在defender选项里把变色龙所涉及的目录设置信任就可以了,再有一个就是不要连接互联网升级系统。
Methonal
第7楼2021/03/19
以前用的好好的。电脑一直用的Adobe Acrobat DC ,很好用,不太想换。
第8楼2021/03/19
咨询过了,工程师也无法解决。建议我卸载了PDF重装,我都试过了,也没用。
第9楼2021/03/19
变色龙这个软件就是这样(我用了不到半年,也没太熟)。打印是只打印PDF格式,导出是可以导出很多格式,PDF只是其中一种。现在工作需要PDF结果报告,用导出功能比打印功能要有效率很多。
第10楼2021/03/19
是打印机驱动吗?我对电脑不是很熟悉。
