当前位置:仪器社区 > 液相色谱
【实战宝典】怎样防止和处理溶剂过滤器堵塞?
液相色谱
  • 解答:1污染的溶剂或储液瓶里的藻类生长会缩短溶剂过滤器的使用寿命,藻类在水介质中生长,尤其是pH值在4~8的范围内,缓冲溶剂(如磷酸盐或醋酸盐)的使用加速藻类的生长。
    2藻类的生长可能引起的问题有:
    a.球阀、进样口或出样口的沉积,导致泵中流量不稳定和故障
    b.小孔径的溶剂进样口过滤器堵塞,导致泵中流量不稳定和故障
    c.进样器前的小孔径高压溶剂过滤器堵塞,导致系统压力升高
    d.检测器的流通池窗口变脏,导致噪声增加(一般少见)。
    3)防止溶剂过滤器堵塞的解决方案
    a.尽量使用新制备好的溶剂,尤其是缓冲液;流动相应尽可能用0.22μm过滤器过滤
    b.尽量不要使用长期搁置的流动相如必须使用,应当重新过滤
    c.建议每两天更换一次溶剂,或重新过滤
    d.避免将储液瓶暴露在直射的阳光下
    e.如果允许适当在含水的流动相中添加一定百分比的有机溶剂或酸
    f.对于含水的流动相,建议采用棕色的储液瓶,防止藻类的光合作用。
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
