当前位置:仪器社区 > 液相色谱
【实战宝典】液液萃取时乳化产生的原因及解决方法有哪些?
液相色谱
  • 问题描述:做土壤石油烃的时候,先用丙酮正己烷提取,然后用分液漏斗水洗,这个过程经常会出现乳化,用什么方法破乳比较好?
    解答:
    1)水相、有机相、乳化物和外力是形成乳化现象的主要因素。
    2)破坏乳化形成的条件是防止或消除乳化形成的关键。
    3)通常破坏乳化的方式有:
    a.振荡幅度不要过于剧烈;
    b.加盐。在萃取前,在水相中加入氯化钠,形成饱和溶液,可以避免因有机相与水相的比重相近形成的乳化;
    c.通过玻璃棉过滤乳化样品;
    d.通过离心;通常采用2000r/min离心2min,一般可以消除乳化现象;
    e.加进少量的不同有机溶剂;
    f.提高两相的比例。通常保持两相比例为15以上,就可以避免乳化现象。
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
