当前位置:仪器社区 > 液相色谱
【实战宝典】如何选择液液萃取的萃取溶剂?
液相色谱
  • 解答:在液液萃取中,溶剂的性质是影响萃取结果的关键因素之一。选择萃取溶剂应该考虑以下几个方面:
    a.萃取溶剂应该对目标化合物有良好的溶解度
    根据相似相溶原理,萃取溶剂的极性与目标化合物的极性越接近越好。在实际的实验中,很难找到一种与目标化合物极性接近的溶剂,往往需要配制二元混合溶剂或三元混合溶剂。混合溶剂的极性可以通过各自的溶剂的百分比乘以其极性的之和来计算。对于多目标化合物的检测,各目标化合物的极性也不尽一致,因此,萃取溶剂的极性的选择则需要综合来考虑。
    b.萃取溶剂应该对样品基质的主要杂质有很低的溶解度。
    液液萃取的目的在于去除干扰的杂质。在选择萃取溶剂时,必须考虑样品基质中主要的杂质的种类及化学性质。如果萃取溶剂对目标化合物和杂质都有较大的溶解度,则液液萃取达不到进化的目的。
    c.萃取溶剂与被萃取体系溶剂应该互不相溶且有较大的密度差异。
    萃取溶剂与被萃取体系溶剂的密度差异越大,则萃取溶剂必须与被萃取体系溶剂及目标化合物之间不发生化学反应。
    d.萃取溶剂有合适的蒸气压。
    通常传统的液液萃取使用分液漏斗操作的,萃取溶剂体积在几十毫升,甚至上百毫升。这么大量的溶剂体积不利于微量目标化合物的检测限,往往需要对萃取溶剂进行浓缩操作。而蒸气压过小的萃取溶剂需要借助更高的浓缩温度或更低的真空压力,但这种条件会造成目标化合物的损失。
    e.萃取溶剂必须毒性小、污染性小、且价格便宜。
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
