当前位置:仪器社区 > 中药/天然药分析
《药物分析实战宝典》中药提取物纯化,要用到了哪些方法?
  • 大耳朵兔兔
    2021/03/22
中药/天然药分析
  • 问题描述:
    大家做没做过中药提取物的纯化,都用到了哪些方法啊?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=583&top=5
  • 大耳朵兔兔
    第1楼2021/03/22
    解答:
    1.系统溶剂分离法
    较常用的作法是将中药乙醇或甲醇提取液适当浓缩后,与某种担体(如硅藻土、硅胶等)混合均匀,干燥后,用极性不同的溶剂,极性由小到大分别提取。然后再选择方法进行分离。也可以将药材粗粉直接用极性不同的溶剂分别提取,得各个部分。
    2.两相溶剂萃取法
    萃取法是利用混合物中各成分在互不混溶的溶剂中分配系数不同而分离的方法。可将被分离物溶于水中,用与水不混溶的有机溶剂进行萃取,也可将被分离物溶在与水不混溶的有机溶剂中,用适当pH的水液进行萃取,达到分离的目的。
    3.简单萃取法
    在中药成分的系统研究中,常采用的方法是将中药水提取液适当浓缩,或将中药乙醇(甲醇)提取液适当浓缩,回收醇后,加入适量水,用极性不同的与水不混溶的有机溶剂,极性由小到大,如选用石油醚(或己烷)、氯仿(或乙醚)、醋酸乙酯、正丁醇,分别进行萃取,分别回收溶剂得到极性不同的萃取物。在某些情况下也可只选12种溶剂进行萃取。分离碱性成分(生物碱)或酸性成分,可调节溶液的pH值后再进行萃取是常用的方法。
    4.pH梯度萃取法
    此法是分离生物碱类成分、酸性及酚性成分的一种方法。是利用被分离成分的碱性或酸性不同而采用的方法。
    5.连续萃取法
    为克服使用分液漏斗多次萃取的操作麻烦,可采用连续萃取器。这一仪器利用两溶剂的比重不同,自然分层和分散相液滴穿过连续相溶剂时发生传质。选择连续萃取法时,需视所用溶剂的比重大于或小于被提取的水溶液比重的情况,而采用不同式样的仪器。
    6.液滴逆流分配法
    此法需特殊的仪器,多用于极性较大的成分的分离,关键是选择好固定相和流动相。
    7.沉淀法
    此法是将被分离物溶于某种溶剂中,再加入另外一种溶剂或试剂,使某种或某些成分析出沉淀,而某些成分保留在溶液中经过滤后达到分离的一种方法。可以使杂质沉淀析出,也可使欲得成分沉淀析出。
    制药中较常用的方法是中药的水提取液浓缩到一定程度后,加入浓乙醇使含醇量达到一定浓度,使一些成分析出沉淀,通常为5080%,具体含醇量视欲得到的成分的结构及性质而定。此法通常称为水煮醇沉法。用此法可除去或得到多糖类等成分。
    铅盐法曾被应用于分离具有酸性和中性的成分,目前已较少用。
    在中性醋酸铅沉淀部分可得到含羧基及邻二酚羟基的成分,如有机酸、粘液质、鞣质、某些黄酮等。碱式醋酸铅沉淀部分得到只有一个酚羟基的成分以及中性皂苷等。经碱或醋酸铅沉淀后的水或醇液中有中性成分。因铅对人有害,生产中最好不用此法。
    根据被分离成分结构选用某些特殊试剂使某些成分沉淀,经分解沉淀得欲得的成分,如水溶性生物碱的分离常用雷氏盐沉淀法。
    8.盐析法
    盐析法是在中药水提液中,加入无机盐至一定浓度,或达饱和状态,可使某些成分在水中溶解度降低,从而与水溶性大的杂质分离。常作盐析的无机盐有氯化钠、硫酸钠、硫酸镁、硫酸铵等。例如自黄藤中提取掌叶防己碱,自三颗针中提取小檗碱在生产上都是用氯化钠或硫酸铵盐析制备。有些成分如原白头翁素、麻黄碱、苦参碱等水溶性较大,在提取时,亦往往先在水提取液中加入一定量的食盐,再用有机溶剂提取。
    9.分馏法
    对于完全能够互溶的液体系统,可利用各成分沸点的不同而采用分馏法,中药化学成分的研究工作中,挥发油及一些液体生物碱的分离即常用分馏法。例如毒芹总碱中的毒芹碱和羟基毒芹碱,前者沸点为166167,后者为226,彼此相差较远,即可利用其沸点的不同通过分馏法分离。
    一般说来,液体混合物沸点相差在100以上,可将溶液重复蒸馏多次即可达到分离的目的,如沸点相差在25以下,则需采用分馏柱,沸点相差越小,则需要的分馏装置越精细。
    10.结晶法
    结晶法是分离和精制固体成分的重要方法之一,是利用混合物中各成分在溶剂中的溶解度不同来达到分离的方法。
    结晶法所用的样品必须是已经用其他方法提得比较纯的时候,才能采用此法精制,如果中药的粗提取部分的纯度很差,则很难得到结晶,因结晶乃同类分子自相排列,如果杂质过多,则阻碍分子的排列。
    有些中药成分的结晶若含有两种以上的成分时,就可用分步结晶法使之分离。
    结晶的纯度可由化合物的晶形、色泽、熔点和熔距、薄层色谱或纸色谱等作初步鉴定。一个单体纯化合物一般都有一定的熔点和较小的熔距,同时在薄层色谱或纸色谱中经数种不同展开剂系统检定,也为一个斑点者,一般可以认为是一个单体化合物。
    11.色谱法
    色谱法又称色层法或层析法,是分离和鉴定化合物的有效方法。
    申领更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
