气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/03/23
甘油沸点290度,你的顶空能升到290度吗?(哭脸)没出峰是正常的,因为甘油在瓶底的液态物体里面,根本就没有挥发出来,你进样针根本就采集不到甘油气体。一般顶空都是用来做低沸点易挥发的物质。
通标小菜鸟
第2楼2021/03/23
甘油也叫丙二醇,粘稠液态物质,沸点很高达到290℃,不适合用顶空做,顶空适用于易挥发的物质。而甘油明显不属于易挥发物质,因此还是需要采样直接进样的方式
wazcq
第3楼2021/03/23
顶空一般做易挥发 溶解度小的物质,甘油没符合
安平
第4楼2021/03/23
甘油即丙三醇。乙二醇和丙二醇,顶空是可以出峰的。丙三醇不容易挥发,顶空不太合适去分析。
xiaoheihei
第5楼2021/03/23
乙二醇又叫甘醇,沸点197.3 ℃。1,2-丙二醇沸点184.8 ℃,1,3-丙二醇沸点214 ℃。丙三醇(甘油)290 ℃。静态顶空一般固上或者液上顶空两种,待测物沸点通常做到250℃以后就难做了,挥发较难,蒸气压低,仪器设备要求高。丙三醇不是非常适于顶空方式。可以建议萃取等其它方式制备溶液进样。
symmacros
第6楼2021/03/23
顶空是不能做甘油的,沸点太高了。
奥普乐
第7楼2021/03/23
沸点290℃
第8楼2021/03/23
沸点290℃,顶空设置的多少℃
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
