当前位置:仪器社区 > 试剂/耗材采购
硫化氢标准气体一定要用不锈钢减压阀吗?
  • Insm_6e6f4b2a
    2021/03/24
试剂/耗材采购
  • 硫化氢标准气体一定要用不锈钢减压阀吗?不用的话会对硫化氢浓度有很大影响吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=412&top=5
  • 牛二
    第7楼2021/03/29
    气体的生产厂家推荐用什么材质的瓶子,酒用推荐的材质或者品牌
  • 牛二
    第6楼2021/03/29
    硫化氢的味道太难闻了,还是别让泄漏的好
  • Insm_a857577
    第5楼2021/03/29
    按照规范来并且定期校验
  • KODI
    第4楼2021/03/25
    含有强活性和强腐蚀性组分的标准气体(如硫化氢标准气体),若使用铜制瓶阀和减压阀,会对标准气体产生吸附和反应,大大影响标准气体的稳定性,从而影响实验结果。因此,针对这类标准气体,需要使用不锈钢的瓶阀和减压阀,保证浓度稳定。
    除了管线(主要指瓶阀、减压阀、管路)材质,还有许多因素会影响标准气体的稳定性。
    1. 原材料
    标准气体的平衡气主要为氮气、空气等,平衡气的水分、氧杂质含量越低,标准气体的组分浓度稳定性越好。
    2. 气瓶处理
    • 气瓶材质:标准气体气瓶常用铝合金制成,但铝合金有许多材质,合金含量不同,与瓶内物质的反应程度也不同。液空对多种铝合金进行了试验后,发现6061材质能够最有效地保证标准气体的稳定性,所以液空目前采用该种材质的气瓶充装标气。
    • 气瓶制造技术:液空采用的是拉拔瓶。该种气瓶是让金属在高温情况下,用模具一体成型,使得气瓶内壁的细纹相对较少。为什么要采用这种方式呢?这是因为,如果气瓶内壁有细小的裂缝,在清洗气瓶时,气瓶内壁便会吸附水分。而标准气体的使用时间往往长达半年至一年,瓶内干燥的气体一定会与裂缝中的水分发生动态平衡,导致裂缝中的水分析出来后与气体发生反应。这也解释了有些标准气体在一开始使用时的浓度是准确的,但后来变得不准确的问题。
    • 钢瓶内壁清洁度:也许你听说过涂层瓶,这种气瓶可有效隔绝气体与瓶壁的接触,保证标准气体的稳定性。液空经过多种技术的试验,目前主要选择通过对气瓶内壁进行钝化来保证标气的稳定性。钝化是指用高浓度的标气充满气瓶,例如使用高浓度的SO2,随后静置,让瓶壁吸附饱和SO2,再将气瓶进行清洗、抽真空、烘干后,充装客户需求的浓度。此时,因为瓶壁已经达到了吸附饱和状态,就不会再与气体发生反应。
    3. 标气状态
    气瓶内的余压对标气浓度稳定性也有影响。每瓶标准气体至少含有两个组分,根据道尔顿分压定律,气瓶内不同组分承担的分压是不同的。在气体使用过程中,随着压力逐渐下降,不同组分的分压就会产生变化。而一些物质的反应是与压力相关的,当承担在各组分的压力不同时,便会发生化学平衡反应的移动,导致组分浓度变化。因此,建议每瓶标气留3-5bar余压。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
