原子吸收光谱(AAS)
云泪七月
第1楼2021/03/26
您好,首先 加热搅拌时,可以控制搅拌转子,让其搅拌平缓一点,这样不会溅到聚乙烯薄膜上。 在抽滤时,个人建议抽滤之前先过滤一下,顺便把锥形瓶内壁清洗,通过过滤把样品转移到另外一个容器中,然后在进行抽滤,这样不会出现抽滤瓶堵住现象。
Insm_e37bca8
第2楼2021/03/26
那请问您测质控样品是燃烧的火焰是蓝色还是黄色?
Wang0712
第3楼2021/03/29
一、溅出的原因有几个:1加热温度过高导致爆沸;2.转子不在烧杯中心位置:3.转子转速过高。二、抽滤前最好用滤纸过滤一遍。三、颜色是这样的,重点要调pH。
第4楼2021/04/27
好的蟹蟹你
fx98lhl
第5楼2021/04/27
是黄色火焰
第6楼2021/04/27
已改进,,
