导致恒温恒湿试验箱的使用寿命减短的因素
  • 恒温恒湿试验箱的日常保养和维护是必不可少,同时用户和厂家也希望设备的使用寿命足够长,但是恒温恒湿试验箱任何一个部件或配置系统出现细节问题,都有可能减短设备的使用寿命,因此用户很有必要知道是什么会导致恒温恒湿试验箱的使用寿命减短。
      光照:不同产品见光老化的程度不同。比如说塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光时,就不会产生严重的老化现象。
      温度:当环境因为高温而导致周围的温度升高时,那么会让光的破坏程度增加。温度与光并没有什么直接的化学反应,但是两者之间却又有者微妙的联系。所以在测试产品时候,要把握好精确的温度和使用范围。
      潮湿:湿气、雨水、露水这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是导致室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水危害更大,因为它附着在材料表面上的时间更长,引起更加严重的潮湿吸收。例如木材涂层因雨水经过冲洗去除了木材表面老化层,然后将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。
      光照、温度和潮湿就是导致恒温恒湿试验箱提前老化的因素,所以恒温恒湿试验箱的放置地点应该处于干燥、无阳光直射的恒温场所。
