当前位置:仪器社区 > 水质分析
硬水与软水
水质分析
  • 水是怎么区分软硬?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • xiahuanihao
    第1楼2021/03/26
    硬水:流经石灰岩含大量碱性物质、碳酸氢盐含量大于10 mg/L(CaCO3)、硬度大于150 mg/L(CaCO3) 的水。 软水:流经酸性火成岩地质含盐分低、碳酸氢盐含量小于25 mg/L(CaCO3)、硬度小于50 mg/L(CaCO3) 的水。 简单来说就是硬水的可溶性杂质多,软水少 煮沸过的硬水可以暂时变成软水。
  • oscar_2007
    第2楼2021/03/26
    用肥皂液判断,在不清楚水的软硬,可分别在不同两个水中加入肥皂液,泡沫少的硬度就大。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/03/26
    就是钙镁含量值吧
