当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
HJ 822-2017的方法测水中苯胺的方法优化
  • Ins_f6cd76dc
    2021/03/28
气质联用(GCMS)
  • HJ 822-2017的方法测水中苯胺,苯胺替代物和苯胺是合峰,用scan方法定性的时候,苯胺替代物和苯胺各占一半的峰,但是转化成sim方法以后,苯胺替代物只在开头起峰的时候有一点点,测出来浓度也是0,这是哪里的问题呀?我们只测苯胺,替代物苯胺d5和内标物1,2-二氯苯-d4,方法怎么优化一下呀?
    用的岛津QP2010版,色谱柱柱长30m,内径0.25mm,气质新手,希望各位大神帮忙指点一下
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 安平
    第6楼2021/03/29
    替代物经常是含有同位素原子的物质分子。
    物理性质是比较接近的,分离度也不会很好。
    即使完全不能分离,外观表象为单一色谱峰,也是可以用gcms定量的。
  • lhl
    第5楼2021/03/29
    两个物质特征碎片是不同的,即使在色谱层面上分不开,也可以通过各自的定量离子来分别定量。如在SIM方法设置时,苯胺D5采用98的定量离子,苯胺采用93的定量离子。
  • 安平
    第4楼2021/03/29
    不需要分离这两个色谱峰的。
    定量的时候需要注册不同的定量离子即可
  • 深蓝
    第3楼2021/03/29
    定量离子不同的物质,可以不用完全分开,不影响定量
  • Ins_be1d2e97
    第2楼2021/03/28
    我也在做这个,我想问问,你的峰可以分开吗,仪器条件是什么,
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
