气相色谱(GC)
memory光阴
第1楼2021/03/29
楼主是指分析方法吗?分析方法可以惨参照标准上给出的仪器参数,在对应的工作站方法编辑里面进行编辑
安平
第2楼2021/03/29
楼主使用什么型号的色谱仪和数据工作站?详细说说具体情况为好 。是要问如何设定。谱图的积分方法么?
Ins_938a15fc
第3楼2021/03/29
我用图一的方法设置仪器参数,打了一个样后谱图正常如图二,但是打第二个样后谱图就出现了很大一个杂峰。请问是什么原因?我该如何解决?
第4楼2021/03/29
用图一方法进行仪器参数设置,打第一针样谱图正常如图一,但是第二针就出现了一个杂峰如图二。请问是什么原因?该怎么处理?
lhl
第5楼2021/03/29
具体是指什么?阀事件?
第6楼2021/03/29
不是阀事件。是我根据标准设置仪器参数,但发现样品标样打出来每次都有杂峰。且每次杂峰不同。是因为升温程序中升温速率太快了吗?(20度/分钟),导致柱子里的有残留物
myoldid
第7楼2021/03/29
这很可能是上一针没跑完的杂质峰。你可以试试增加停止时间,在现在的停止时间上 10分钟,既是最后的保持时间为15min。然后进一针样,看是否会出现同样的峰。如果有的话就可以让该峰出完后再停止。
第8楼2021/03/29
详细说说具体的样品情况为好。。。。可能是上次进样的残留物,可以提高柱温老化一下。柱温条件少做修改,增加高温段,驱赶杂质
zyl3367898
第9楼2021/03/29
条件也可以,后面再保留5分钟,让残留走完。
第10楼2021/03/30
有可能是上针的残留,需要延长高温段时间走出来。也有可能是色谱柱未老化好的残留,充分老化色谱柱。
