当前位置:仪器社区 > 数据处理
不确定度的计算
  • Ins_22ef4d17
    2021/03/30
数据处理
  • 请问一下3.4.3配制标准曲线工作液这一步的不确定度怎么计算呀?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=524&top=5
  • JOE HUI
    第5楼2021/04/12
    互相交流,刚好我们也做这个
    Ins_22ef4d17(Ins_22ef4d17) 发表: 好的,非常感谢
  • Ins_22ef4d17
    第4楼2021/04/12
    好的,谢谢
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:主要从三方面计算:
    1.标准溶液本身的不确定度
    2.配置过程中移液器引入的不确定度
    3.定容过程中容量瓶引入的不确定度
  • Ins_22ef4d17
    第3楼2021/04/12
    好的,非常感谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个标液配置需要考虑好几个因素:1.由标准物质标称值导致的相对标准不确定度u1ca(rel)由标准证书查得:比如Cd U=0.7%(k=2) (Cd)u1ca(rel) =0.35%(相对标准不确定度U1ca(rel) ) 2.标准溶液配制的不确定度u2cb:举例 2.1查100ml容量瓶的检定证书,得到U=0.03ml(k=2)则容量瓶引起的相对标准不确定度:U3cb(1)= =0.015%,2.查1ml移液槍檢定证书得到移液槍U=0.002,k=2,则1ml移液管的引起的相对标准不确定度:
    U3cb(2a)= =0.1%
    查5ml移液槍的检定证书得到移液槍的U=0.002,
    k=2,则5ml移液管的引起的相对标准不确定度:
    U3cb(2b)= =0.02%
    在配置元素标准溶液过程中,会用到100ml容量瓶6次,1ml移液槍18次,
    5ml移液槍15次,则
    U3cb(2) = ?100%=0.4678%
    3.标准曲线溶液所引入的相对标准不确定度U3c(rel):
    就是以上两个因素的平方和的算术平方根
  • oscar_2007
    第2楼2021/03/30
    主要从三方面计算:
    1.标准溶液本身的不确定度
    2.配置过程中移液器引入的不确定度
    3.定容过程中容量瓶引入的不确定度
  • JOE HUI
    第1楼2021/03/30
    U3cb(2a)= =0.1%
    U3cb(2b)= =0.02%
    5ml移液槍15次,则
    就是以上两个因素的平方和的算术平方根
