当前位置:仪器社区 > ICP-MS
硬件设置需不需要每次优化
  • Ins_dd064c52
    2021/03/30
ICP-MS
  • 等离子体点火完成后,仪器进入分析状态后,需要对仪器执行优化项目并产生性能报告。如果设备不关机,下次再检测时需不需要再一次优化?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • 光哥
    第6楼2021/04/09
    应助工程师
    AAS ICPOES ICPMS都是属于“动态”测试仪器,还是建议每天测试样品之前调谐下机器
  • timstoicpms
    第5楼2021/04/01
    安捷伦 ICP-MS 就是4-5分钟:炬管准直、质量轴/分辨率、性能报告、PA因子
    huangza(huangza) 发表: 当然每次开机做最好了,自动调谐不止4-5分钟吧。
  • huangza
    第4楼2021/04/01
    timstoicpms(timstoicpms) 发表: 我这儿要求每天开机都做,每次也就4-5分钟,不缺这点时间。
  • timstoicpms
    第3楼2021/03/31
    huangza(huangza) 发表:一般用调谐就可以了,性能报告合格,没有拆洗的情况下,没有必要每次开机都做。
  • huangza
    第2楼2021/03/31
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
