气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2021/03/30
有可能安装不到位,按要求重新安装一下。也检查真空是否良好?
tang566
第2楼2021/03/30
色谱柱安装错误,请问,是怎么个错误?是新柱子直接接质谱老化,还是旧柱子装反了方向?EM电压过高,需要清洗离子源,同时,也要留决EM 是否污染?
JOE HUI
第3楼2021/03/30
电压高跟质谱端有关系,比如离子源不干净,真空不好等
安平
第4楼2021/03/30
可以重新安装色谱柱实验看看,确认一下。 不过如果是色谱柱安装问题,那么应该当时就会表现出来。
yifan1117
第5楼2021/03/30
是不是离子源污染了?
Ins_b81c0c86
第6楼2021/03/31
调谐前最好确认仪器状态良好,最常见的是清洗离子源后再调谐工程师介绍,调谐是锦上添花的作用,如果你的仪器基本的良好运行的状态都没有,怎么调谐呢,如果调谐了也只是牺牲某些参数来达到要求
丹婕
第7楼2021/03/31
感谢各位老师的留言,昨天重新安装了色谱柱,发现原先色谱柱安装错误,色谱柱在接线端口留出过多,且接口使用石墨垫也不是气质专用的,导致的漏气现象,调谐数据异常,重装色谱柱后调谐数据已恢复正常。
第8楼2021/03/31
谢谢反馈。深入MS太多不行,漏气也不行,调谐就不正常或无法通过。
lhl
第9楼2021/03/31
质谱端对色谱柱伸入长度要求比较高,需要按厂家要求严格连接。另外气相用的石墨压环不能用在质谱上,易造成漏气。
第10楼2021/04/01
普通GC纯石墨垫有氧渗透,质谱不能用。
