当前位置:仪器社区 > ICP光谱
ICP检测的稳定性
ICP光谱
  • 通过那些途径可以保障ICP检测的稳定性。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • 次元之暗面
    第5楼2021/03/31
    外部因素就太多了
    电压:影响检测器和高频功率的稳定性,进而影响信号值
    气压:气压波动造成提升量的微小变化,这在光谱中还不算大问题,在质谱中气压不稳数据基本废了
    温度:影响检测器的半导体制冷效果,还对光学部件的微观结构造成细微影响,导致光谱不稳。
    上述因素的多重作用下,不论什么仪器,都有固有的波动值,ICP的长期漂移(>12h)还是比较小的了,但也可以达到10%左右的程度。
    综上,电压,气压,温度是影响ICP稳定性的主要因素,应备有稳压电源,足够的气体供给和良好的温度控制系统。
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • skytoboo
    第4楼2021/03/31
    我经常做的就是看背压,还有曲线点返测。可以确认数据的可靠,以及判断机器是否稳定。
    光从硬件考虑,可能会很多,最简单的气压变化都有影响,太多了
  • sdlzkw007
    第3楼2021/03/31
    最直接的因素通常是供电不稳,进样系统维护不够,环境温湿度控制不好
  • JOE HUI
    第2楼2021/03/31
    简单就是说人机物料法环,具体就是人员按照正常操作流程,设备处于合适的工作环境,比如温度20~25度,湿度40%-60%,ICP-OES设备有经过外部校准,内部日常点检,核查,对于进样系统等有做过定期维护保养等,使用标准曲线测试,并定期使用QC监控仪器状态等
  • oscar_2007
    第1楼2021/03/31
    1.ICP仪器室环境温度要控制,温度控制在±1℃。
    2.及时做好维护保养工作,
    3.定时用质控样测试。
