当前位置:仪器社区 > ICP-MS
纯水机的硼含量咋这么高
  • zzy19810115
    2021/03/30
ICP-MS
  • 纯水机的硼含量咋这么高
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • tuxlin
    第6楼2021/04/09
    硼这个元素在自然界属于稀有元素,在水中的含量是很低的,即使不特别处理计数也不会很高。如果纯水机的硼含量高,要么是纯水机的材料中有释放,要么是你们实验室环境中有排放。要去除的话,也就只能是加专门的去B特效柱了。
  • Ins_21f28521
    第5楼2021/04/08
    换一个厂家的机器试试。
  • 光哥
    第4楼2021/04/01
    应助工程师
    要么是如2楼老师说的没加除硼柱,要么就是柱子到期了。B、Si等几个非金属元素,不是以阳离子的形式而是以阴离子形式存在的,一般的纯水机柱子只是以交换的方式去除阳离子,对B的效果不佳也正常。
  • 闹太套
    第3楼2021/04/01
    你说的B高是怎么个高法,什么行业的要求?我们国产的小几万的纯水机,一级水出口的B都是1个ppb以下。当然可能不是纯水机净化了,而是输入的水就没多少B。
  • timstoicpms
    第2楼2021/03/31
    纯水机默认只有 阳离子交换柱,无法去除 B Si 这些络合阴离子。
    额外加一根除硼柱,比你水机都值钱。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
