当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦7890A再确认
  • Insm_01e01689
    2021/03/31
气相色谱(GC)
  • 请教各位大神,7890A(FID检测器)仪器再确认,第一次做,有几个问题。1.柱温程序升温重复性怎么操作(不是方法是操作),15分钟10ml/min速率再哪设置。2.线性和残留量用的试剂除了正辛醇还能用什么?3.进样流速精密度、载气流速精密度怎么做?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/04/01
    1、程序升温重复性,楼主可以设置一个升温程序,比如从40℃升到100℃,升温速率每次相同,比如5℃/min,然后每次开始用秒表计时,重复n次,记录每次从低温升到高温所需的时间,然后计算RSD值。2、线性什么的不一定非要用正辛醇把,楼主也可以用其它标样代替。3、楼主用的是恒流模式还是恒压模式?
  • 安平
    第2楼2021/04/01
    楼主需要做仪器的检定么?
    详细说说具体情况为好。
    最好有电子温度计实时监控柱箱温度,在工作站编制程序升温。
    最好有压力计和流量计试试测定进样口压力和住流量
共5条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
