当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
实验室校准/检测设备量值溯源管理程序
纺织品检测
  • 实验室校准/检测设备量值溯源管理程序
    1 目的
    实验室用于量值传递、计量检定、校准、测试的所有计量检测设备的量值能溯源到国家计量基准,确保量值准确一致。
    2 适用范围
    适用于实验室所有计量校准/检测设备。
    3 职责
    3.1 实验室负责制定校准/检测设备周检计划,并组织实施;
    3.2实验室负责组织周检计划的具体工作和实施计量标准器在两次相邻检定之间的运行检查
    4 程序
    4.1 检测设备的划分
    4.1 .1 实验室所有的校准/检测设备根据准确度高低及传递对象的不同分为:计量标准和工作标准;
    4.2实验室对本室计量标准必须编制量值溯源图,保证其能溯源到国家计量基准。
    4.3 凡对校准或检测的准确性或有效性有影响的测量和检测设备,在投入使用前必须进行校准/检定。
    4.4根据量值溯源关系编制实验室周期检定计划表,检定周期应符合国家计量检定规程的要求。
    4.5周期检定计划的实施
    4.5.1 设备管理员将到期的计量器具以“计量器具检定计划表”书面形式通知实验室负责人或质量负责人。
    4.5.2 送计量检定机构进行检定的计量标准,由实验室组织统一安排送检,并经实验室主任审批;
    4.5.3 检定结束后,实验室将证书原件交实验室管理员归档
    4.6 实验室妥善保管计量标准器及其它仪器设备的有效检定证书的复印件,以保证量值传递的准确性。
    4.7 标准物质的溯源由标准物质的证书保证,其证书由实验室指定人员保管,其证书复印件随标准物质由实验室保管。
    4.8 实验室每年第一季度制订当年计量标准器在两次相邻检定之间的运行检查计划,经质量负责人批准后执行。如在运行检查中发现标准器的计量性能有异常报市场部,并停止使用且送交上级部门进行检定以确定其计量性能是否正常,如证实异常应检查是否给受其量传的受检器具造成影响。
    5 相关记录
    5.1计量器具检定计划表
    5.2计量器具检定确认记录表
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=638&top=5
  • JOE HUI
    第5楼2021/04/06
    是的,能够溯源清楚
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 都差不多,这样比较直观
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/04/06
    都差不多,这样比较直观
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:我们实验室是具体到自己选择校准机构,然后量值溯源到国家到国际
  • JOE HUI
    第3楼2021/04/02
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 你看这个适不适合你
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/04/02
    你看这个适不适合你
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师,有量值溯源图吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/04/01
    老师,有量值溯源图吗?
