实验室认可/资质认定
memory光阴
第1楼2021/04/01
不知道楼主是哪个行业的,以环境检测行业来说,我们除了扩项准备方法验证报告,作业指导书,模拟报告等这一套材料以外还有另外两个材料,一个是新方法开发申请材料,还有一份是方法评审材料。其中新方法开发申请材料就是楼主所说的开展新检测项目的材料,这个材料其实就是对实验室开展该方法所目需要的试剂,耗材,仪器,人员,环境等进行统计评估,相当于准备工作
脚后跟飞
第2楼2021/04/01
你这是扩项当然需要了,我们是首次啊
石头雨
第3楼2021/04/01
那就按照严格的定,就是做新项目。
Rich-C
第4楼2021/04/01
长时间高频次的项目,运行多年后申请CNAS认可就不需要,审核老师说的,望采纳
JOE HUI
第5楼2021/04/01
对于首次申请认可的新检测项目,若内部程序文件对新项目申请有要求,主要为满足客户对检测的要求,以及本实验室由于资源变化引起的检测能力的改变,必须有计划、有步骤地对新方法和资源改变后的能力进行有效性评审,一般就包括新项目申请表,新项目审查表,针对新项目申请表,其内容主要包括申請日期/項目名稱/可行性分析/硬體要求/軟件要求/設施環境要求/人員配備/預計完成日期等,主要是做一个内容总结,与方法验证(或确认)不一样,建议还是要有
第6楼2021/04/01
有没最近有申请经验的
omjia
第7楼2021/04/01
我们是都做的,新项目评审无非就是对人机料法环进行一个评估,方法验证是其中一个环节,就是填一下表格而已,具体的工作都体现在方法验证材料中了。
第8楼2021/04/01
我们是都做的,新项目评审是对人机料法环的评估,可以说是新项目开展前的一个评估,以及方法验证之后的总结,所以最好都做上。
第9楼2021/04/01
电脑没有显示还以为没发送成功,一条重复贴
通标小菜鸟
第10楼2021/04/01
我们实验室新建的时候首次申请明确表示要的,坐标上海,后来每次新增项目都会提供
