原子吸收光谱(AAS)
启航2021
第1楼2021/04/05
检测器,或者进样系统故障。这种情况,还是先排查下仪器硬件故障吧
sdlzkw007
第2楼2021/04/05
根据你的描述,仪器没有响应,可能的原因有:1)浓度太低2)提升量不足3)空心阴极灯灵敏度不够4)检测器工作不正常5)雾化效率不够
jjiang2
第3楼2021/04/06
检测器或进样系统故障
砂锅粥
第4楼2021/04/06
楼主曲线浓度多高?
前方
第5楼2021/04/06
0-0.5-1-2-3一共5个点,浓度是ug/ml
第6楼2021/04/06
0-0.5-1-2-3这5个点
第7楼2021/04/06
0-0.5-1-2-3共5个点
第8楼2021/04/06
就是测铜火焰法能测,铅却不能
第9楼2021/04/06
测铜的时候可以测,一到铅就不行了,前天能测铅不能测镉,昨天能测镉不能测铅,这是为什么
第10楼2021/04/06
有时候能测有时候又不能测,这个我再2楼也回复了,这个是仪器的问题吗
