当前位置:仪器社区 > ICP光谱
ICP半年没有使用,再次使用点燃等离子体时显示没有水可以用来冷却等离子体
  • Ins_9094b2a1
    2021/04/06
ICP光谱
  • ICP-OES(PE公司的Optima 8000)半年没有使用,再次使用时,点燃等离子体时显示没有水可以用来冷却等离子体,开始怀疑冷却水循环泵有问题,管路拆了后发现管路流量正常,这种情况是设备里面的水阀坏了吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:图文贴
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • 好棒棒
    第6楼2021/04/16
    我也觉得应该是水冷线圈
    次元之暗面(v3195919) 发表: 空气冷却高频电路不太现实吧?我没有拆过线圈,你是有拆过的吗?因为一般都是水冷线圈的。
  • 次元之暗面
    第5楼2021/04/15
    可能是仪器内的水流控制阀或传感器错误,需要更换,详情联系PE工程师
  • 次元之暗面
    第4楼2021/04/15
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:PE8000线圈里面通的是空气不是水。如果不开水循环也会点炬成功的的,其冷却水主要给检测器等降温所以楼主有误导。
    ICP-OES(PE公司的Optima 8000)半年没有使用,在使用前有先通氩气,打开主机电源预热时间要足够,开启软件,界面都连接正常吧?开启冷却水后要检查下循环水机的实际温度是否在20-25度之间,确认循环水水温和压力是否正常。一般可能是水流传感器问题或者管路中有堵塞
  • p3140245
    第3楼2021/04/15
    修好了吗?怎么解决的呢,我们也遇到了这样的问题
  • gangzi3617
    第2楼2021/04/07
    谁说的水循环只冷却检测器的?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:PE8000线圈里面通的是空气不是水。如果不开水循环也会点炬成功的的,其冷却水主要给检测器等降温所以楼主有误导。ICP-OES(PE公司的Optima 8000)半年没有使用,在使用前有先通氩气,打开主机电源预热时间要足够,开启软件,界面都连接正常吧?开启冷却水后要检查下循环水机的实际温度是否在20-25度之间,确认循环水水温和压力是否正常。一般可能是水流传感器问题或者管路中有堵塞
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
