气相色谱(GC)
老兵
第1楼2021/04/06
标准品做标准曲线按其标准值计算配制准确的浓度即可,无需考虑不确定度;如果是用于做做准确度的质控和检查标曲各点的误差,则需要考虑+—不确定度来评估。
通标小菜鸟
第2楼2021/04/06
楼主不需要考虑不确定度,直接按照标准值来计算浓度,比如原标50ppm,稀释一百倍后就是500ppb,曲线都输入整数即可,这个不确定度在写方法不确定度报告时会用到,平常只是给你参考一下,不参与计算,不确定度是范围,如果你要计算,那你范围内所有值都可以取,所以不好操作
xiaoheihei
第3楼2021/04/06
母液我要稀释1000倍使用的时候(例如上图是50ppm,我实际使用是50ppb),这两个浓度的不确定度是一样的吗?稀释操作显然扩大了不确定度,标准溶液自身有不确定度,移取移液管有不确定度,定容容量瓶也有不确定度,还有溶液温度不确定度,尤其是大倍数稀释。一般大了几十倍样子。母液直接稀释后可以直接代入值计算。不考虑不确定度,除非是方法评估,给出方法结果合成不确定度。具体参考专著。
yzguo
第4楼2021/04/07
做曲线不用考虑不确定度
zyl3367898
第5楼2021/04/07
做直线不需要考虑不确定度。
