液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/04/07
按标准一般两个平行样就可以,如果做方法验证最少需要6个
huomiao
第2楼2021/04/07
看标准要求,若果标准没有要求的话可以建议使用两平行
歪果仁zZ
第3楼2021/04/07
如果方法学验证通过,而且样品浓度在线性范围内,一针足够了,要对自己的方法有信心哦
通标小菜鸟
第4楼2021/04/07
做样品的话一般平行双样就行了,具体根据方法标准质量控制那一块会有具体说明
敏好
第5楼2021/04/08
一般两个就可以了
香港谢大脚
第6楼2021/04/08
一般两个吧
weiqing
第7楼2021/04/14
一般双样就好。
