泵的密封圈应该没啥问题,前段时间才换过,不过脱气机直接进比例阀气,比例阀到泵的那根管子也有很多起泡,;如果把有机相和水相按比例提前混合好,用一个通道走,就不会有气泡;现在我有些迷茫的是到底是比例阀还是脱气机引起的!
myoldid(v2963297) 发表:既然脱气机出口有液体,那可以试试流动相超声脱气后不过脱气机,直接进四元泵。比例阀出口有很多气泡有可能是密封垫有漏气了,2020年疫情期间第一次开1260就遇到过这个问题,做了个压力测试,泄露测试时没过。更换密封圈后,压力测试通过,也没有气泡了。所以楼主可以先用labadvisor做压力测试,看看泵头下方,说不定有漏夜痕迹了。那就是密封圈不行,要更换。
