当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
钠空心阴级灯吸光值不稳。
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰法测定钠,仪器为岛津6880原子吸收。在不点火和点火的情况下,吸光值都是隔一会有大概0.015abs的波动,如图。重新调节火焰燃烧头位置。换新的钠灯,波动依然存在。换钾灯和铜灯没有此问题。请教各位专家,是什么引起的此现象,如何避免。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • 尝试
    第1楼2021/04/07
    多预热一会灯试试
  • ldgfive
    第2楼2021/04/08
    应助工程师
    1、先对比一下不点火的静态基线是不是有同样的情况,如果有,就是元素灯自身问题
    2、如果静态测试正常,点火测试不正常,有可能是空压机气路管中有水进入到火焰中,可以对空压机进行一下排水处理
  • Insm_a857577
    第3楼2021/04/08
    灯头污染
    清洗大法
  • aobowang
    第4楼2021/04/08
    老师, 上面的图就是不点火基线的波动。刚开始也怀疑是元素灯的问题,但是换了个新的钠空心阴极灯,还是有此问题。
    ldgfive(ldgfive) 发表:1、先对比一下不点火的静态基线是不是有同样的情况,如果有,就是元素灯自身问题
  • aobowang
    第5楼2021/04/08
    请问灯头污染要如何处理。
    Insm_a857577(Insm_a8575777) 发表:灯头污染
    清洗大法
  • ldgfive
    第6楼2021/04/09
    应助工程师
    你换 一个灯位试试,看看是不是一样的
    aobowang(aobowang) 发表:老师, 上面的图就是不点火基线的波动。刚开始也怀疑是元素灯的问题,但是换了个新的钠空心阴极灯,还是有此问题。
  • 夕阳
    第7楼2021/04/09
    将新的钠灯插到铜灯的灯座上,不点火,看看静态基线还有脉冲吗?
  • aobowang
    第8楼2021/04/10
    老师,图1是旧的钠灯换到铜灯座上。刚开始10分钟是线是平的,后来开始波动。和原来灯座现象一样。图2是新的钠灯换到铜灯座上,这个是已经电灯大概10多分钟的图片,刚开始波动更大,这个波动稍小了点。
    夕阳(anping) 发表:将新的钠灯插到铜灯的灯座上,不点火,看看静态基线还有脉冲吗?
  • aobowang
    第9楼2021/04/10
    以上都没点火
  • 夕阳
    第10楼2021/04/15
    从上面的对比图谱证明,基线噪声大的原因就是原来的钠灯不良引起的。这种判断方法就是维修常用的替换法,楼主今后遇到此类问题均可以采用这个方法。
    aobowang(aobowang) 发表:老师,图1是旧的钠灯换到铜灯座上。刚开始10分钟是线是平的,后来开始波动。和原来灯座现象一样。图2是新的钠灯换到铜灯座上,这个是已经电灯大概10多分钟的图片,刚开始波动更大,这个波动稍小了点。
