当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
安捷伦1200自动进样器针座的密封圈可以拆卸吗?
  • Insm_d8356201
    2021/04/07
  • 公司这台1200之前的针座上少了一个密封圈,后来又采购了一套针座,但是现在问题是后买的针座下毛细管连到六通阀的时候拧不紧,我现在在考虑能不能把新的密封圈拆到救的上,麻烦各位高人指点一下
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • sdlzkw007
    第1楼2021/04/07
    理论上原厂配件都是可以相互替换的,你们的问题是不是买到了错误的部件或者是第三方的翻新配件?
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/04/08
    拧不紧是因为六通阀上的螺纹花了吗?可以在新金属头和六通阀之间连个两通试试
  • myoldid
    第5楼2021/04/08
    看看图中红圈部分的螺丝能不能拧下来,可以拧下来的话就把旧管子拧下来换到新的针座上面。
  • 123
    第6楼2021/04/10
    最好咨询一下售后
  • dadgoh
    第7楼2021/04/10
    查一下进样器配件表,有若有密封圈的部件号,说明用户可以自己更换。否则不能。
