当前位置:仪器社区 > ICP-MS
水和萃取液的Ca和Fe元素的背景值升高
ICP-MS
  • 背景:
    1.半导体行业,600W,H2+He模式下量测Ca和Fe,在调机感度一致的前提下,出现偏高前Ca的cps为60左右,Fe的cps为40左右,偏高后Cacps为200左右,Fe的cps为110左右.
    2.并且,感度调好后,切到水样中几分钟,再切回调机液,感度会明显升高,例如Co59调机到count值为2000,执行以上动作后,count会升高到2300左右
    措施:雾化器、雾化室、炬管、大小锥、离子透镜均有做过清洗,但没有什么效果
    问题:难道要更换八极杆了吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • 光哥
    第4楼2021/04/13
    应助工程师
    有没有考虑过碰撞/反应气的管路及其轻微的漏气?
    DK666(Insm_fda1fab5) 发表: 1.增高之后继续DIW冲洗,感度不会降低
    2.调机液有重新配,问题依旧在,稳定时间以及加长到了60s,可是不理想
    3.之前有遇到冷热模式切换,感度反馈缓慢,即信号稳定时间明显变长,当时有进行八极杆的超声清洗及前后透镜的打磨清洗,但是没什么效果,安捷伦的建议我换新的八极杆。。。
  • sdlzkw007
    第3楼2021/04/12
    超痕量分析有时间挺虐心的!
  • DK666
    第2楼2021/04/12
    光哥(xsh1234567) 发表:1、继续用DIW冲洗系统,39 40是否信号值下降?
    2、调谐液(调机液)有没有重新配一下试试?另外,点火后稳定时间适当延长再看看;
    3、以前清洗过八极杆,主要是因为硫酸用多了,Zn元素本底实在下不去才清洗的。调谐指标的异常倒是没遇到过
  • 光哥
    第1楼2021/04/07
    应助工程师
