进行热处理炉有效加热区测定,对进行测定的人员或实施单位有资质要求吗?
  • Ins_e7999629
    2021/04/07
新手上路
  • 实验室的热处理炉有效加热区测定委外进行,那么对委外的单位和实施测定的人员有资质要求吗?需要具备CNAS相关资质?
    测定方法按照GB/T9452《热处理炉有效加热区测定方法》和AMS2750F 宇航材料标准,高温测定方法》进行。
    谢谢各位提供意见。
  • 启航2021
    第1楼2021/05/18
    看自己使用需求,进行供方资质评估。
    1、如果该设备后续用于CNAS或CMA认证,则需要有CANS\CMA等资质机构检定或校准或测量。
    2、如果就是自行使用,只要有能力就可以。
    3、经费和便利性允许下,优先考虑有资质机构
