当前位置:仪器社区 > 透射电镜(TEM)
TEM中双束条件
透射电镜(TEM)
  • 双束衍射
    晶体衍射时,一般有多组晶面满足衍射条件,若转动晶体使其某一晶面精确满足布拉格条件,而使其它晶面都偏离布拉格条件较多,此时得到的衍射谱中心有一透射斑,另有一很亮的衍射斑,而其余的衍射斑都很弱,这种衍射条件称为“双光束条件”。双光束条件是获得好的衬度的必要条件,在双光束条件下明场与暗场的像衬度互补。
    中心暗场像:将弱衍射束移到物镜光阑中成的暗场像。
    在双光束条件下将与亮的衍射斑(ghkl)相对的暗衍射斑(g-h-k-l)用倾转旋扭移动到透射斑位置,然后用物镜光阑套住中心位置的斑点成像,得到的就是中心暗场成像。在移动的过程中间,本来暗的衍射斑会越来越亮,而本来亮的衍射斑会越来越暗。这个就是g: (-g)操作。
    弱束暗场像:将强衍射束移到物镜光阑中成的暗场像。
    在双光束条件下将亮的衍射斑(ghkl)用倾转旋扭移动到透射斑(即光轴)位置上,然后用物镜光阑套住中心位置的斑点成像,得到的就是弱束暗场成像。在移动的过程中间,本来亮的hkl衍射斑会越来越暗,hkl衍射斑点的强度极大减弱,而3h3k3l晶面正好满足布拉格条件发生强衍射,这种让很弱的hkl衍射束通过物镜光阑成像获得的图像称为弱束暗场像,这种方法又称为ghkl/3ghkl操作。
    注意:弱束暗场像的分辨率远高于双束的中心暗场像。弱束暗场像主要用于显示缺陷,比如位错像,无论是在明场还是暗场像下,其背底都会是亮的,也就是说位错的衬度不会太好,但是在弱束暗场像下,位错像是亮的,而背景是暗的,这时位错的衬度会更好。另外在弱束暗场像下,位错像的分辨率会更高(摘自网页)
    请问,弱束暗场成像g移到中间,不理解为啥是3g是强衍射,还有大家有什么好的达到双束条件的方法,想学习下。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=90&top=5
  • Ins_509a97bd
    第5楼2021/05/06
    有个问题想请教一下,对于剧烈变形的样品该怎么做双束呀?晶粒内部的取向差就很大的那种。
  • 云账号
    第4楼2021/04/16
    m3033883(m3033883) 发表:这是我的理解。
    谢谢
  • m3033883
    第3楼2021/04/15
    这是我的理解。
  • 洪星二锅头
    第2楼2021/04/13
    g/3g,就是双束条件下,将正g转制中心就可以,附图供参考
  • m3033883
    第1楼2021/04/08
    样品不动。可以通过菊池线来理解。
