水质检测
JOE HUI
第1楼2021/04/08
配置的是标准曲线还是工作曲线,需要加热?
不晓得准不准
第2楼2021/04/09
标准曲线
第3楼2021/04/10
这两天增加了标准溶液的量,最高点加到了5,R值可以稳定在两个9,斜率有点低,只有0.0几
第4楼2021/04/10
改善了配置细节吗?
第5楼2021/04/12
周末把二乙酰一肟和安替比林溶液浓度提高到了3倍,标准溶液加入量最高点为3,电炉加热45min,R值做到3个9,斜率为0.2,而且比较稳定,做了三组都差不多,请问老师们这样的标准曲线能用吗?
milkking
第6楼2021/04/18
楼主电炉加热具体是怎么操作的呀
第7楼2021/04/19
电炉上放加水的烧杯,液面要没过比色管内试剂的液面,水沸腾以后放入比色管,加热过程中电炉调的低些,比色管盖虚放,不要盖死
CTI夕
第8楼2021/05/13
加大浓度样品带着标线一起做呗~
言同学
第9楼2021/05/18
你电炉加热的时候有没有用布盖住避光加热 然后你只需要把二乙酰一肟 和安替比林的浓度提高就可 没必要提高标准溶液加入量 加入量按标准加入即可 只要你后期做的时候全程都按照这样做 加标没问题 就都可以用的
m3049860
第10楼2021/06/11
二乙酰一肟和安替比林浓度加大到多少?
