ASSIC
当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
Waters 2695
  • 我爱学习
    2021/04/08
  • 求助,测试针密封时出现的
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • Insm_a963d655
    第9楼2021/04/12
    我们当时安装工程师就留下了资料,想要的话可以留个方式
  • 我爱学习
    第8楼2021/04/12
    资料哪里找啊
    myoldid(v2963297) 发表:压缩检查需要一个柱或背压调节器。你需要超过2000psi,所以得到一个类似的柱与更小的填料颗粒或添加另一个柱。以上和图片是查询到的信息,我觉得是需要增加背压,具体咨询下沃特斯工程师吧
  • 我爱学习
    第7楼2021/04/12
    增加柱子以后就好了
  • 我爱学习
    第6楼2021/04/12
    增加柱子好了
  • 安平
    第5楼2021/04/10
    逐段拆解,检查是否管路存在堵塞。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
