ASSIC
当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
求教大佬变色龙软件操作
  • Insm_bd5de4d9
    2021/04/08
  • 最近刚刚接触赛默飞ultimate3000,以前用的是岛津的LCsolution,现在用变色龙软件,新手上路,不懂的地方很多
    1、色谱完成后,处理方法,有个识别色谱峰,但是,色谱出峰时间经常会有飘移,所以那个识别里的时间设置要经常变动,一张图谱还好,图谱多了就很麻烦。
    有没有方法可以设置飘移,让识别色谱峰轻松一点?不然的话,一天到晚写原因,另存为一大堆数据。
    2、如果有好几台液相,不同的电脑之间,能否共享调用其他电脑的处理方法,积分方法?毕竟老是复制啊另存为的,不胜其烦。
    求大佬赐教。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 123456蜓
    第3楼2021/07/16
    有没有梯度设置界面截图看看
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/04/09
    识别峰的出峰时间固定为你想看的时间,然后把积分改为出峰时间最邻近的色谱峰,就不会再像之前一样积分最高的峰了。
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/04/09
    我以前拷过定量方法去另外一台机器上用,发现并没有这个定量方法。所以可能得重新建。
