当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱柱箱加热失败?加热丝(柱箱箱罩)更换案例
  • 大贝贝贝贝贝
    2021/04/09
气相色谱(GC)
  • 背景:本实验室有台仪器型号为安捷伦6890N FID检测器,主要做的项目为TPH,程序升温60-320°。
    大约几个月前发生柱箱无法加热故障,由于是台老爷机,考虑自己进行维修,加热丝自己连接,撑了3个月,第二次断裂是两头断裂,这次连接后只撑了几天,考虑购买新的自己安装,无奈询价实在太贵了,最后领导出面去淘了个新的(价格未知)
    图1 故障报警提示
    图2 断裂处联接 已经是第二次了
    图3 安捷伦报价 更换的话是一整套的
    考虑到靠联接处温度过高容易再次发生熔断,不是长久之计,而且故障发生2次以上了,最后不得不更换新的箱罩(一整套)
    等待了几天,新的部件如约而至,我已摩拳擦掌蓄势待发。
    图4 新一整套
    图5 趁手的工具准备好
    图6 需要先把进样口下端、保温套、检测器连接口拆下
    图7 卸下4个小螺丝后可以清楚的看到风扇和加热箱罩
    图8 拆下的部件摆齐齐放一边
    图9 前面全部松下后,打开后板
    图10 找到连接柱箱(oven)控制接口 注意有两根
    图11 还需要拆掉侧板 信号板连接口,埋的挺里面,需要把外侧的取下
    图12 后板和侧板拆除后全貌
    图13 最后按拆的顺序装上新的
    图14 开机一切正常 升温很快
    总结:与领导通力合作,在他高效指挥下完成了这次新手小白的柱箱罩更换。全程重点注意一定要断电!
    哈哈,又是为公司省钱的一天。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第15楼2021/05/02
    还是买进口的,与仪器配套。
  • dadgoh
    第14楼2021/05/01
    石英环用来支撑加热后变软的炉丝。
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:这个炉丝估计也就2000W,应该可以找国产色谱炉箱子炉丝进行代换,万用表测试一下直流电阻,找国产应该可以买到接近的。不过就是中间的石英环不好整,可以不用,除非是高温。进口炉丝估计很贵。
    第13楼2021/04/30
    这个帖子发成原创类型的会更好,发成求助,采纳哪个答案呢?
  • taifengiii
    第12楼2021/04/27
    最后的总结是点睛之笔啊雀氏帅
    第11楼2021/04/19
    欢迎常来发帖,可以参加原创大赛。
  • m3180044
    第10楼2021/04/18
    领导也看论坛?最后还拍一下马屁
    第9楼2021/04/14
    炉丝能用多长时间?平时注意什么?
  • xiaoheihei
    第8楼2021/04/14
  • 十七
    第7楼2021/04/13
    学习一下
    第6楼2021/04/13
    看来平常维护的很到位。
