当前位置:仪器社区 > 透射电镜(TEM)
关于电镜中暗场的问题
透射电镜(TEM)
  • 请问在眀场下套物镜光阑的暗场 和 dark field 这两者有什么区别,新手上路,请高手指点。
  • 我不是龙哥
    第1楼2021/04/09
    直接套衍射点成的暗场像叫做离轴暗场,此时成像的衍射束出射方向并不平行于光轴。Drak field模式下可以对衍射束进行倾斜,即通过倾斜入射电子束将衍射束调整到与光轴平行方向,此时成像衬度更均匀,更能看清细节!具体原理随便找本讲透射显微分析的书应该都会有。
  • 云账号
    第2楼2021/04/11
    谢谢
    我不是龙哥(m3002960) 发表:直接套衍射点成的暗场像叫做离轴暗场,此时成像的衍射束出射方向并不平行于光轴。Drak field模式下可以对衍射束进行倾斜,即通过倾斜入射电子束将衍射束调整到与光轴平行方向,此时成像衬度更均匀,更能看清细节!具体原理随便找本讲透射显微分析的书应该都会有。
  • 洪星二锅头
    第3楼2021/04/13
    你问的有点问题,暗场和dark field是一样的,都需要用到物镜光阑
  • 云账号
    第4楼2021/08/31
    你好,再请教下,日本电子中dark filed中通过什么操作实现束倾斜的呀,能不能说下具体操作呀,感激不尽
  • 我不是龙哥
    第5楼2021/08/31
    就是调节物镜上方的偏转线圈啊,原理简单就是调节施加的磁场把电子束调偏,使得衍射束平行于光轴!
    云账号(Ins_bcd01f40) 发表: 你好,再请教下,日本电子中dark filed中通过什么操作实现束倾斜的呀,能不能说下具体操作呀,感激不尽
  • 云账号
    第6楼2021/09/02
    是这样的,我的意思是在dark filed 下 如何操作实现束倾斜 把-g 倾到透射斑做中心暗场(是直接用beam shift还是什么操作)
    另外,就是dark field 是要设置还是怎么的,感觉切过去光路没啥变化(如何调让光路有变化)
    新手上路,感谢不尽,烦请大佬给解答下
    我不是龙哥(m3002960) 发表: 就是调节物镜上方的偏转线圈啊,原理简单就是调节施加的磁场把电子束调偏,使得衍射束平行于光轴!
  • 我不是龙哥
    第7楼2021/09/02
    这不废话么,切换到dark field 模式不做其他操作光路自然没什么变化啊。是你要用那个衍射做暗场成像就利用多功能旋钮把那个点移动到原来透射斑的位置(bright field模式先将透射斑移动到屏幕中心位置)。这个不是beam shift而是类似beam tilt,但是是在衍射模式下按了dark field用多功能旋钮实现的电子束的tilt。衍射下直接切换dark field模式而不去用多功能钮移动衍射,那就是还没有倾斜电子束,自然光路不发生变化。
    云账号(Ins_bcd01f40) 发表: 是这样的,我的意思是在dark filed 下 如何操作实现束倾斜 把-g 倾到透射斑做中心暗场(是直接用beam shift还是什么操作)
    新手上路,感谢不尽,烦请大佬给解答下
  • 云账号
    第8楼2021/09/02
    谢谢大佬
    我不是龙哥(m3002960) 发表: 这不废话么,切换到dark field 模式不做其他操作光路自然没什么变化啊。是你要用那个衍射做暗场成像就利用多功能旋钮把那个点移动到原来透射斑的位置(bright field模式先将透射斑移动到屏幕中心位置)。这个不是beam shift而是类似beam tilt,但是是在衍射模式下按了dark field用多功能旋钮实现的电子束的tilt。衍射下直接切换dark field模式而不去用多功能钮移动衍射,那就是还没有倾斜电子束,自然光路不发生变化。
  • 我不是龙哥
    第9楼2021/09/02
    大佬就太抬举我了,不过是小小科研搬砖工一枚!
    云账号(Ins_bcd01f40) 发表: 谢谢大佬
  • 我不是龙哥
    第11楼2021/09/07
    你咋跑这里来了,是衍射模式下直接按操作面板上的Dark Field,此时多功能按钮对应的功能就是移动衍射斑!
    云账号(Ins_bcd01f40) 发表:又来求助了,请问大佬,就是做束倾斜的话 ,用图片中的那个功能配合多功能键进行束倾斜呀
    感觉我用的是compensator 中的tilt 感觉那个衍射斑没法倾到透射斑的位置(就是 倾到差不多突然光突然很弱),是不是操作不当呀,请大佬再指导下
