当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
【求助】Agilent 1260 保留时间不稳定
  • 水蜜桃落落
    2021/04/09
  • 等度洗脱,双泵,保留时间提前从20多分钟提前到10多分钟,按照工程师说法,异丙醇冲洗,再次测试,保留时间还是忽左忽右,工程师说更换MCG阀组件,大家有修过的没?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • Dxhuang
    第13楼2021/04/27
    没玩过安捷伦家的液相,保留时间不对,大概率是泵的问题,检查一下柱塞杆和密封是不是有漏,然后泵的入口和出口的单向阀可以拿出来洗洗。具体操作可以咨询工程师,没玩过所以不太清楚。waters家的玩得多
  • Dxhuang
    第12楼2021/04/27
    双泵没有比例阀。可以把单向阀拿出来洗洗看。
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:双泵的怎么了?
  • hnteng
    第11楼2021/04/25
    你这个应该是水相含气,导致水相那个泵泵出的液体实际少了,相当于这样有机相的比例大大增加了,导致保留时间缩短了。
    水相多排一下气,不行就超一下声。
  • valorb
    第10楼2021/04/25
    看看压力是否波动
  • Insm_644cb201
    第9楼2021/04/25
    保留时间不稳定第一反应就是压力,先检测压力,安捷伦压力百分之一就算稳定,大概在1bar左右。
    比例阀确实容易坏,可以用安捷伦专用方式检测比例阀,如果不会就把流动相混在一个瓶子里,几个通道也放在一个瓶子里,走几针咖啡因看看,如果都放一个瓶子里好了,走梯度不行,那就大概是比例阀坏了。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
