当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱仪柱温降温时温度降不下来,经过观察发现炉丝还在加热,出什么问题了?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪柱温降温时温度降不下来,经过观察发现炉丝还在加热,出什么问题了?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • m3158448
    第19楼2021/04/12
    硬件问题,信息没有上传
    第18楼2021/04/12
    还是硬件有问题,要工程师上门维修。
  • dadgoh
    第17楼2021/04/12
    温控板有问题了,需检查维修一下。
    chen124(chen124) 发表: 最高温度为270度,初始温度设定为70度,从270度下降到初始温度的过程中。在150度左右时就降不下来了,仪器柱温箱温度自动关闭,打开柱温箱门后,风扇关闭,温度自己慢慢降下来到初始温度后,关上柱温箱门后,打开柱温箱温度开关,风扇开始工作,柱温箱温度又上去了,然后柱温箱温度还是降不下来到初始温度。经过观察发现炉丝可能在降温的时候一直在加热。打开仪器后盖,把控制炉丝加热的线拔了一根后,温度就可以慢慢降下来了
    第16楼2021/04/11
    硬件有问题,还是报修吧。
  • PAEs
    第15楼2021/04/11
    是不是温度控制器出现问题呢?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
