当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
赛默飞3000柱前衍生
  • Ins_0624f26e
    2021/04/09
  • 赛默飞3000测氨基酸,需要柱前衍生,不出峰。但是我自己手动衍生好了再进样就出峰了,哪位大神给解答一下。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • Ins_0624f26e
    第5楼2021/04/17
    我换了个机器 用安捷伦1260就能正常出峰了
    myoldid(v2963297) 发表:是用的自动进样器自己衍生吗?需要确保方法没错,先检查进样器进样程序,特别注意衍生试剂,溶液瓶的位置。另外我记得衍生有多个混合步骤,有一个是在空气中混合。然后确认进样器是执行了正常的衍生步骤,可以用一个新瓶盖装溶液,最后看盖子有没被戳穿。一步一步安装指导文件不会有问题的。
  • myoldid
    第4楼2021/04/10
  • hujiangtao
    第3楼2021/04/09
    是不是在线装置衍生试剂没加好
  • Ins_0624f26e
    第2楼2021/04/09
    只有4微升 看不出来呀
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:柱前衍生液的液面降了吗
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/04/09
    柱前衍生液的液面降了吗
