当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
仪器使用问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助下,我们目前使用的是海光原子吸收分光光度计(石墨炉)型号是GGX-830,现在用着那个自动进样器不能清洗了,点清洗时仪器提示“打开气阀失败”,但是手动按自动进样器上那个白色的阀门时是可以出水的。大家有遇到过这种问题吗?知道什么原因吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • hujiangtao
    第1楼2021/04/09
    可能是硬件问题,咨询下工程师吧
  • ppttmmyy
    第2楼2021/04/09
    依次检查:气路管道是否有问题、水封是否有漏气、……
  • tanhaihua
    第3楼2021/04/09
    氩气输出开到0.35mpa,如果重启没有解决,有可能切换隔膜阀故障,建议工程师上门排查
共3条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
