当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
气相色谱质谱联用仪
  • Ins_0970f03f
    2021/04/09
气质联用(GCMS)
  • 想问问各位大佬定量分析是怎么分析啊?我的实验是用2—辛醇作为内标测臭豆腐的风味物质,但是出峰效果不是很好。具体的定量分析是怎么弄啊?有谁能帮帮忙吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • lhl
    第6楼2021/04/14
    最好看具体厂家和型号,否则操作上差异还是有的。
  • yxwang1990
    第5楼2021/04/11
    问题描述清楚吧,用的谁家的仪器,什么工作站,基本上现在市面上的仪器,论坛里面都有教程或者都有大佬有教程
  • PAEs
    第4楼2021/04/11
    帮楼主转移到相应板块
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/04/10
    定量分析的话首先要在软件上建立标准曲线,在标准曲线建立中以2-辛醇为内标,曲线以化合物浓度与内标浓度比值为横坐标,化合物响应与内标响应比值为纵坐标建立校正曲线,以化合物出峰保留时间来定性。建立好校正曲线后用校正曲线来分析样品,如果化合物出峰不好的话可以手动积分进行修改
  • Ins_0970f03f
    第2楼2021/04/10
    我现在是不太懂怎么定量分析哈哈哈哈,能简单教一下吗?
    砂锅粥(czcht) 发表:通过楼主的描述楼主是掌握了定量分析方法的。目前主要问题是出峰效果不好。出峰效果不好的原因就比较多了,比如:浓度太低,增大浓度;升温程序不合适导致峰分离度不好,改善升温程序;柱效下降导致分离度不好,老化色谱柱或者截柱头;柱子不合适等等,换柱子。
  • 砂锅粥
    第1楼2021/04/10
    浓度太低,增大浓度;
    柱子不合适等等,换柱子。
