管路滤头这个管路滤头在清洗的时候,边缘的玻璃被不小心弄碎了一小块,如图所示,麻烦您帮忙看一下,这个滤头还能用吗?
  • Ins_b8537847
    2021/04/10
  • 这个溶剂管路滤头在清洗的时候(未超声),边缘的玻璃被不小心弄碎了一小块,如图所示,麻烦大家帮忙看一下,这个滤头还能用吗?(图片中底座伸出的玻璃碎了两块齿牙,镶到白色陶瓷部分也碎了点,但很少),万分感谢~
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/04/10
    可以继续使用,影响不大,因为使用的溶剂试剂本身就是HPLC级别的,里面的杂质在生产过程中已经经过过滤,还有可以在加流动相前将流动相用微孔滤膜经抽滤瓶再过滤一次,仪器上的这个过滤是最后一道关卡,前面两道关卡控制好就行了
  • Ins_b8537847
    第2楼2021/04/10
    会不会影响管路气密性之类的呀
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以继续使用,影响不大,因为使用的溶剂试剂本身就是HPLC级别的,里面的杂质在生产过程中已经经过过滤,还有可以在加流动相前将流动相用微孔滤膜经抽滤瓶再过滤一次,仪器上的这个过滤是最后一道关卡,前面两道关卡控制好就行了
  • 雾非雾
    第3楼2021/04/10
    这个东西应该是耗材,好像也不贵,可以询价再买一个。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/04/10
    我觉得不会
    Ins_b8537847(Ins_b8537847) 发表:会不会影响管路气密性之类的呀
  • myoldid
    第5楼2021/04/10
    完全不影响的哈,这里不存在气密性的。这个凸起的玻璃是固定玻砂滤芯后留下的。你注意看凹进去那里的玻璃,是卡住玻砂的。这个凸起还有作用是防止滤头与溶剂瓶底紧密接触导致吸液不顺畅。玻砂滤头只是过滤一些大的悬浮物,藻类体积较大的杂质。如果维护不放,纯水通道的滤头可能会长菌堵塞孔洞导致吸液困难。
  • viki
    第6楼2021/04/10
    只要砂芯的位置没有破是不影响的
  • 123
    第7楼2021/04/10
    影响不大可以使用
  • Insm_e13f9b13
    第8楼2021/04/10
    影响不大,可以使用
  • 安平
    第10楼2021/04/10
    如果是砂芯部分存在破损,那么一定要更换新品了。。
    不能保证滤过功能了。
