当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相响应值
  • Insm_78b5802c
    2021/04/10
气相色谱(GC)
  • 同样的气相,相同的色谱柱和方法参数,两次进样的响应值不同,这个除了与衬管的石英棉填充有关以外还有什么因素影响了这个响应值?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第25楼2021/04/22
    楼上的想法很好,可以一试。
  • 徐旭旋
    第24楼2021/04/20
    你可以考虑一下色谱柱,电路板,这两方面交换一下。
    Insm_78b5802c(Insm_78b5802c) 发表:应该不会,进样重复性都挺好的
  • Insm_78b5802c
    第23楼2021/04/20
    应该不会,进样重复性都挺好的
    徐旭旋(v2743955)发表:可以考虑一下样品是否稳定,进样是否有进气泡
  • Insm_78b5802c
    第22楼2021/04/20
    因为做的是有关物质,主峰峰面积小了一百倍,但是杂质峰不小,这个结果就没办法计算
    zyl3367898(zyl3367898)发表:不能看响应值,只能比较结果,仪器不同响应值不同,就是仪器相同响应值也不会一样。
  • Insm_78b5802c
    第21楼2021/04/20
    全部峰
    lhl(lhl8595)发表:楼主所说的是同一台仪器连续进样重复性不好吗?是所有峰都不好还是个别峰不好,最好把数据和图谱发一下看看。
    重复性问题的话安平老师已经说的比较全面了
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
