当前位置:仪器社区 > 能力验证
实验室比对和能力验证有什么区别?
  • lijing320323
    2021/04/11
能力验证
  • 实验室间比对:按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测的组织、实施和评价。
    能力验证:利用实验室间的比对,对实验室的校准或检验工作进行判定。目的是为了实现确定某个实验室进行某些特定检测或测量能力,以及监控实验室的持续能力。
    二者区别
    1、实验室比对的解释
    (1)是指实验室以外的某机构;
    (2) 通过对各实验室发放同一批号质控物;
    (3) 在规定时间内测定,收集结果作出统计学分析;
    (4)其目的是调查各参加实验室的工作质量,观察试验的准确性,比较各实验室的数据,并采取相应措施,使各实验室趋于一致。
    2、实验室比对的作用
    (1)确定实验室进行特定测量的能力,以及对实验室进行持续监控的能力;
    (2)识别实验室存在的问题,并制定相应的补救措施,这些措施可能涉及个别人员的行为或仪器的校准等;
    (3)确定新的测量方法的有效性和可比性,并对这些方法进行相应的监控;
    (4)增加实验室用户的信心;
    (5)识别实验室间的差异;
    (6)确定某种方法的性能特征(常称协作试验);
    (7)为某个参考物质赋值,并评价它们在特定测量程序中应用的适用性。
    通过实验室间比对,可以发现实验室存在的问题。对于准确度不符合要求的实验室,可从系统误差或过失误差方面查找原因,如测量前的仪器校准、恒定的环境误差、器皿洁净度、仪器异常等;对于精密度不符合要求的实验室,可从随机误差方面查找原因,如测量过程中环境温度的波动、仪器稳定性等。
    3、对实验室能力验证的解释
    (1)能力验证是指认可机构为确保实验室维持较高的校准/检测水平而对其能力进行考核、监督和确认的一种验证活动;
    (2)能力验证是为确定实验室进行特定测量能力而进行的室间比对,即仅为实现实验室间比对第一个目的而进行的;
    (3)能力验证主要用于认可活动,当然也为上述其他目的提供信息。
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=529&top=5
  • 石头雨
    第1楼2021/04/12
    实验室间比对和能力验证从本质上也是有差别的。
