当前位置:仪器社区 > 分离/萃取
请问各位用的塑料离心管都是什么牌子的?装有机溶剂会不会有杂质溶出来?
分离/萃取
  • 如题。我这不知道是啥杂牌的,装有机溶剂溶出杂质很多,空白全是杂峰。求推荐质量好的牌子
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=592&top=5
  • 启航2021
    第1楼2021/04/12
    塑料离心管,常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中聚丙烯PP管性能会相对较好,尽可能的考虑聚丙烯的塑料离心管。
    但是具体使用什么材质,必要考虑溶剂的类型和性质。不同材质在不同溶剂中是否溶解,溶解度及速率,化学反应行为有差异。
  • 启航2021
    第2楼2021/04/12
    主要和材质有关,和品牌关系不大吧
    启航2021(uil1010) 发表:塑料离心管,常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中聚丙烯PP管性能会相对较好,尽可能的考虑聚丙烯的塑料离心管。但是具体使用什么材质,必要考虑溶剂的类型和性质。不同材质在不同溶剂中是否溶解,溶解度及速率,化学反应行为有差异。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/04/12
    楼主可以用聚四氟乙烯材质的离心管,可以多询问几家厂家,让厂家发个样品给你验收一下,耗材买回来之后都要做耗材验收的,不是买回来就直接用了,验收合格方可使用。或者楼主也可以买玻璃的,例如那种棕色吹扫瓶,也可以定制体积,玻璃的放有机溶剂更好一点,同样可以放离心机进行离心,用纸巾包裹一下就不会碎
共18条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
